This is a sticky topic.
  • Чел съм че главата на 210ката е подобрена но не помня точбо с какво.
    Относно 4х4 то, мисля че е с механичен самозаключващ се среден диф , отворен преден о заден с блокаж , но не съм 100% сигурен че помня правилно
    • 210 е с турбо Гарет GTB2056v
      200 е с турбо Borg Warner
      Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
      • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
        За Пазарджик, ама не ми е проблем да стигна до София.Пукнатината е малка и е в основата по средата на стъклото.Тоест имам "време" все ще се добера до София.
        Аз намерих един вариант: http://store.emk-33.com/product/1181...ilkington.html
        но не пише нищо за отопление на прозореца.
        Вие ако можете дайте и вие варианти/предложения, пък аз ще решавам.
        Днес я видях тази пукантина и не съм сигурен дали не се получи при палене- автомобила стоя няколко дена на открито и пренощува при - 9 градуса на нова година, а тази нощ която мина беше около -8 градуса.Стори ми се че при запалване чух за части от секундата някакъв лек пукот като от пукане на стъкло или леко недоловимо почти скърцащо-скрибуцащ звук и мисля че при запалване и леките вибрации от двигателя се получи.
        Гледах компютъра защото не бях сигурен дали изобщо е имало такъв звук, но компа нищо не даде, а и отделно я покарах 1 час и няма проблеми, но един приятел още преди да се качи ми казва "Ще ти кажа нещо, ама нека да се кача" ... и ми каза за пукнатината...
        Може и отпреди нова година да е 1-2 дни когато валя сняг и аз не го изчистих веднага от предното стъкло и се образува малко лед, при което включих подгрева на предния прозорец, но и пръсках с пръскалките за предния прозорец течност(зимна) за да стопи по -бързо леда по прозореца.Може би от това пръскане на тази студена течност, която се стече надолу докато работеше подгрева на прозорците да се е получила малка пукнатина която не съм видял и днес при запалване да се е "допукала"(плъзнала) нагоре.Около 10-на сантиметра е пукнатината от основата прозореца право нагоре.
        Аз моето си го купих рикамби от Ауто Италия с отстъпка и ми го пратиха до Пазарджик с куриер. То идва в кашон , със стереопори и фолио. По спомени към 400 кинта и нещо. Но това беше 2013. Мога да изровя фактурата. И да .. Пилкингтън е.
        • Днес говорих с фирмата вносител на Пилкингтън.Ще отида до София като се оправи времето.
          Хората поне по телефона изглеждат професионалисти.Попитаха ме как се случили обясних им.Казаха че за моят автомобил има два вида със сензор на прозореца.Продиктувах им рамата и ще им изпратя снимка на предния прозорец.Ще ми се обадят по късно през седмицата да уточним вариантите.
          Казаха ми че най-вероятно, тъй като при мен е сменяван прозореца и е слаган неоригинален, същият не е сложен както трябва и затова се е пукнал.казах им че се случило след една студена нощ когато по дигитален термометър у нас с външно тяло минималната запаметена температура през нощта(новогодишната) беше - 9.1 градуса под нулата и колата е била на открито, ако прозорецът не е бил поставен както трябва то някъде е "набрал" влага или вода, която е станала на лед надигнала и надула е прозореца като е създала напрежение и на сутринта когато съм запалил колата се чу едно скръц или пук за части от секундата, аз не забелязах, но мой познат един час след това ми каза.
          Добре че стана сега, а не когато съм някъде зимата на почивка.
          Хората си разбират от работата.Казаха, че ако след свалянето на прозореца има ръжда под уплътнението колата ще трябва да постои 2-3 дни за да оправят всичко, включително и ръждата, така че да не се случва втори път.
          Цената е приемлива- оригинално стъкло пилкингтън+сензор+хромматик(или фотосолар както наричат очилата) заедно с монтаж ще ми струва под 350 лева.Ако има и работа по отстраняване на ръжда ще доплатя.
          Пукнатината е 10-15 сантиметра, и е отдолу нагоре по средата и почти не се вижда, но аз такива неизправности не търпя и ще го направя.
          • Здравейте, колеги! Имам въпрос относно автомата. Има ли някой информация как може да се източи маслото от него и колко литра събира кутията? Знам, че е лайфтайм и когато обслужваха колата, го провериха по процедура с доливане, но искам да го сменя, тъй като кутията има проблеми с превключването.
            Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-Tronic '09 - Remapped - Ex
            Alfa Romeo 146 1.6 TS '97 - Ex
            Lancia Phedra 2.2 JTD '03
            • Заповядай
              • Колега, това като гледам се отнася за ръчната кутия. На мен въпроса ми е за автомата. В книжката на автомата не пише литри, защото е лайфтайм и се предполага, че не се сменя, а само се долива, затова питам, ако пише в някое сервизно ръководство
                • Първоначално публикувано от T-Jet Покажи съобщение
                  Колега около 3,5 л. събира, ако източиш маслото от пробката. Иначе общо 7. Какъв ти е проблема с автомата?
                  • Има замисляне когато включва от 2ра на 3та, рита когато сваля от 4та на 3та и от 5та на 4та и като включвам на задна също рита, понякога доста силно. Прави го, когато загрее, като е студена няма проблеми. Четох, че това е проблем с клапаните на мозъка, но си говорих с няколко човека, които правят коли и са навътре с нещата, че преди да отварям кутията, не е лошо да сменя маслото, защото има дни, когато ритането го няма, явно като е на кеф автомата Четох и темата за въпросния автомат, там колегите обсъждат смяна на маслото на 80к км, колата в момента е на 180к км
                      Пробвай с маслото, но се готви за смяна на мозъка
                      Fiat Punto 1.4GT 1996
                      Hyundai Tucson 2.0 2007
                      Renault Clio 1.5 2019
                      • Аз съм се подготвил, че ще трябва да я отварям, ама ми се ще с масло да пробвам първо. Къде мога да я свърша тая работа, че човека дето ми прави колите, явно не му се занимава и ми отказа? Клубните сервизи предполагам ще свършат работа? И още един въпрос - някой да знае ориентировъчно колко би струвало подмяна на мозъка? Предполагам ще подмине 1к като сума...
                        • То май само мозъка е към 1.5к
                          • Първоначално публикувано от acho_ Покажи съобщение
                            http://www.ebay.co.uk/itm/Automatic-...oAAOxyDLZR94oX
                            1.1к от ебая
                            • и ся е момента да се пита " Ам чи те не ги ли рециклират някъде "
                              • Говорих с човек, който е имал същия проблем, но на друга марка, той ме посъветва да разпитам за рециклиране, защото на него така са му го оправили. Но първо ще започна с масло Има ли вариант проблемът да е софтуерен?
